Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 72
Tema: Mi xikitina se ahoga...
  1. #21
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado Re: Mi xikitina se ahoga...
    muxas gracias.. se agradece.. ala segunda vez q me lo izo dije ala grua y listo... y me kedo mas trankila...
    Enamorada de mi astra gsi
  2. #22
    06 Apr, 08
    astra
    ami m paso algo parecido q lo dejeuin dia en el garage al dia siguiente lo coji y se me paraba ala q paraba asi 4 o 5vecesya m raye melo baje al tayer y era el tubo de la admision q lo teniacon una rajita lo cambie y listo espero qsea lo mismo un beso
  3. #23
    24 Jun, 08
    ¿Lavar el coche? Eso no lo habia leido...
    Al lavar el coche te refieres por fuera o k le hizo un lavado al motor...Una pregunta tonta pero...Si fue lavado de motor puede ser cosa del encendido(cables de las bujias,bobinas de encendido...)Si es eso lo unico k tienes k hacer es como dijeron antes tener encendido un momentín en coche acelerado y soplar un poco con aire los cables de las bujias.Y si tienes un "antihumedad" se lo puedes dar a el sistema de encendido antes nombrado.
    Larga Vida A nuestros Opel.
  4. #24
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    na yoli no te preocupes k sera una pijadica
    lo dicho cualkier manguito rajao o agua en algun lao
    suerte pekeña un besico
  5. #25
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Juas, cuando he leido el titulo he pensado que se te habia inundado el parking, como ha llovido tanto por ahi jejeje.
    Si es justo despues de lavar el motor, será algún sensor. Si no, es un manquito con una entrada de aire o la valvula del ralenti que no va fina
  6. #26
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    lo lavo x fuera jejej pero weno sii no tienes cuidao y le das alas entradas de aire muy directo se va el agua pa dentro.. si x el remus empezo a salr como vapor q no olia a nada... pobrin encima q le dio x lavamelo jeje a ver q me dicen mañana... estoy con la cosa y asta q no me digan no me kedo trankila... muxas asias a todos...besines
  7. #27
    11 Nov, 06
    Tranquila ya verás como es cualquier tonteria. Seguro que en un par de días la tienes contigo!
    Besines.
  8. #28
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    tardara en salir... porque se meteran ya acerle todo lo k keria.. ya de puestos..saldra nueva vamos.. unbesin
  9. #29
    10 Jan, 07
    pues por los sintomas que tiene eso no será nada grave, no te preocupes Yolanda que ya veras que pronto esta dando guerra de nuevo la xikitina. Un beso
    Veloz en curvas
  10. #30
    11 Nov, 06
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    Bueno pero el caso es que el problema que has tenido hoy te lo arreglarás en un periquete!
    Ánimateee!bsos
