vaya lio me teneis jejejejej![]()
Enamorada de mi astra gsi
Vale.... entonces, si una F20CR que es la lleva el astra gsi 16v, le pones una F16CR de kadett gt, varian unicamente en el desarrollo final?
Es decir, a igual de grupo entre f16 y f20, un astra con una f16cr correria lo mismo no?
Otra cosita, los astras 8v llevan la F16wr (creo vamos, toy hecho un lio), es mas mas corta por lo mismo, por el grupo final no?
Y si no me equivoco y todo lo he entendido bien, con la f16cr, el cambio es si mas corto (corre menos y "tiene mas fuerza"), pero no por el escalonamiento entre marchas, sino por el grupo final, no?
Y ya lo ultimo si me permitis;
el astra opc lleva una M32 con grupo 3.83
y el corsa opc (con la misma caja M32) lleva 4.18,
es mas corta en grupo la del corsa no? es decir que corre menos no?
de verdad, macho no me queda claro nunca ni ami y eso que lo estudie en el instituto.
pues imajinate a mi q no estudiao esto jejejeje...ya no se ni q yevo en la xikitina vamos jejejeje
si, la unica diferencia de relaciones es el grupo, todas las marchas desarrollaran menos velocidad punta
efectivamente
no, los astras gsi 8v habitualmente tambien llevan la f16cr, grupo 3,55
no, en principio es por el escalonamiento, porque ya te digo que el grupo de una cr suele ser igual o mas largo que el de una wr. si partimos de la misma relacion en 1ª (imagina, 40 al corte) pues todas estan mas cerca (80 en 2ª frente a 100 por ejemplo, y asi sucesivamente). esta consecuencia se puede lograr acercando las relaciones de las marchas o acortando el grupo, y en este caso es por lo primero, ya que el grupo es igual o superior
si, desarrolla menos en cada marcha
un saludo fiera
de verdad, macho no me queda claro nunca ni ami y eso que lo estudie en el instituto.[/quote]
aver si mi xikitina lleva una f16 en vez de la f20... q le pasa.... por q si wr y cr me tengo un lio q no me aclaro...
vale... asias..![]()
no lo e probado jejejej luego miro y te comento jejejjecortar solo e cortado en 4 y no me acuerdo a cuanto...
