Resultados 1 al 10 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    es normal que el MID sea tan sensible al angulo de visión?
    quiero decir, que si me lo pongo totalmente de frente a mi, no se ve muy bien, si me pongo a verlo desde un angulo inferior, no sé ve nada, solo se ve bien desde un angulo superior y a la izquierda... vamos, como el tienes cuando miras desde el asiento del conductor...
    esto es asi?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    esto es asi?
    pues si , es uno de los problemas que tiene para buscarle ubicacion en un coche que no sea el astra
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    jajaja, vale, gracias...
    bueno, asi a modo de dejarlo escrito como referencia, por si alguno lo hace, os explico lo que ha pasado con el sensor de la temperatura exterior.
    Resulta que mi coche trae de serie TID, osea, Triple Info Display... = hora, fecha y temperatura exterior... bueno, pues como el TID, solo lleva un conector, el negro, que tambien se utiliza en el MID, pues los cables que vienen del sensor de temperatura, van al conector negro, pero resulta que con la pantalla MID, el sensor tiene que ir por el conector azul alargado, que de hecho tiene dos cables del mismo color... al enchufarlo, pues no marcaba temperatura exterior... asi que probé antes de hacer nada, y efectivamente, uniendo los cables funciona perfectamente... asique con un empalme queda hecho... Asi, si algun día tengo que rtetornar al uso de TID, puedo seguir disponiendo de Temp Ext mediante el conector negro...
    Por otro lado:
    Recuerdo cuando lo pues yo que los cables de las luces los lleve a masa para que no cantasen en la pantalla
    Si hago esto el ordenador no se enciende! es mas, en cuanto uno los dos negro-amarillos, ya deja de chutar el BC..., Habría que ponerle una resistencia o algo?
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    como te lo estas currando nene... ami me daria panico ver tanto cable junto jejeje porque de cables ni papa vamos... ese gsi es mu grande vamos... solo las horas q lleva de curro y el esfuerzo...ole ole y ole xiki... un besin
    Enamorada de mi astra gsi
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    ilusion toda la que quieras
    Pues uno que ya tiene faros antiniebla... delanteros claro... y otra vez que me encuentro con que había medio preinstalacion...
    Para el abs me va a pasar lo mismo que ya lo he estado cuceando...
    siempre hablo de relés y fusibles...
    Pity, me queda saber para que es exactamente el negro del conector azul del BC, que como ya te comenté, solo con el marron (masa) del conector azul, el BC funciona perfecto, asique no sé... en el GSI estaba al F28, pero no lo tengo claro, ya sabes porqué...
    06 Mar, 06
    El cable negro del conector azul X20 es + contacto
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    pero para que sirve? porque como ya digo, no lo tengo enchufado y el BC funciona perfectamente...
    en el GSIestaba al F28 y en una guía de adaptar el BC a un astra con TID, pone que se conecte al F7 (+ contacto) pero.... sigo queriendo saber la funcion...
    Sergio tio.... no vengas a echarme mas cables que de cables ando sobrao... si quieres me ayudas... jajajaja Espero verte pronto o algo que hace mucho que no se de ti
    un abrazo
    Hoy he estado desmigando la instalacion del A.A. de serie... está casi fuera, vaya telita, 7 relés asi a la bobada... como se pasan...
    Ahora os pondre unas fotos....
