Resultados 1 al 10 de 38
Tema: instalacion de antinieblas a medias
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: instalacion de antinieblas a medias
    has ojeado los esquemas electricos o solo te has puesto a conectar cables?? Si necesitas busco el esquema y la parte donde vienen los antinieblas y miramos que señal debe llevar cada cable del boton (que siendo 4 no es gran trabajo tampoco).
    Aun asi de buenas a primeras cambiale el boton, no vaya a ser que sea el ++++++ del boton. Seguro que tienes una docena que te has llevado de la torre.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Si, con los esquemas electricos en la mano, me mandaba a paseo el led... creo recordar que:
    1 - Positivo.
    2 - Negativo.
    3 - Positivo.
    4 - Negativo.
    El 3-4 es para la lucecita para que veamos el simbolito.
    El 1-2 es el propio boton para que funcionen los antinieblas.
    Y entre el 2 y 3 creo esta el led para que se encienda cuando cierre circuito el 1-2.
    Mira el de arriba, que ya lleva el led conectado, a mi creo que tambien me dió algun problemilla
    Cual de arriba, te refieres al boton del antiniebla trasero?
    Alex.
    [QUOTE=Kaminari;340441]
    1 - Positivo.
    2 - Negativo.
    3 - Positivo.
    4 - Negativo.
    [QUOTE]
    Los negativos de todo el botón, no van unidos?? por lo tanto, el positivo de entrada, y el de salida, ya son 2 terminales, luego el positivo de la iluminación.....mieerda, me quedo sin clavijas, y el positivo del led, ya son 4, necesito otra para el negativo, juas juasss
    ya os avisé de que soy un cancer, ja ja ja, luego lo miro y te digo.
