Resultados 1 al 10 de 12
Tema: [Corsa D] Dudas
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [Corsa D] Dudas
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    Emilio, como cuanto de apurado estaba el depósito?? es para probar cuando entre en reserva a ver si me deja poner el control de crucero.
    Pity a mi me interesa lo de la temperatura, el corsa de mi novia tiene pantalla GID con un CD30 MP3.
    Aprobecho este post para poner una duda sobre el corsa.(si no te importa Milio)
    A veces al llegar al garage el coche desprende por el escape un olor, algo mosqueante, entre olor a embrague y olor a goma quemada. Al principio en un coche nuevo es normal, pero este ya va por los 7500km. Es para preocuparse??
    Salu2
    Respecto a lo de la temperatura con la pantalla, si tiene una GID, tiene que pulsar los botones de la radio "settings" y "BC" a la vez, y saldran un menu oculto en la pantalla dandole sucesivas veces al boton bc, uno de los muchos paramentros que salen es "coolant" que es la temperatura del motor.
    Si el coche de tu novia es diesel, seguramente el olor que describes sea del filtro antiparticulas, algo totalmente normal.
    que pasa torpedo!!!! cuanto tiempo...
    pues el deposito estaba tirando a bastante, pero la verdad es que pienso, que de hacerlo, lo hará en el momento enq ue se encienda la luz de reserva...
    yo tambien tengo el CD30 MP3... si me agencio una GID se podría poner? y una de esas que estan en color ¿? XDD
    Lo de los olores pienso que puede ser normal,no sé, tampoco puedo decirte porque a mi no me pasa, la verdad... y si me pasa no me he dado cuenta
    A los opel modernos le puedes poner la pantalla que quieras, eso si, como dice Randy, programandola con el tech con el coche en cuestion. Si es la de pantalla a color + navegador, necesita un cable adicional de video y por supuesto el cable de antena del gps.
    02 Nov, 07
    Corsa GSI 2007
    pues yo le kite la radio y no tengo el boton de seting pero el de bc esta en el volante...COMO HAGO PARA VER LA TEMPERATURA????????????????
    11 Jun, 08
    Vectra B
    Te pongo el recorte en que lo e visto, pero no conozco a nadie que tenga el coche asi que pruebalo y haber si tienes suerte.
    Javier, efectivamente hay un truco el los Corsa y Astra para saber la tempretaura del refrigerante a falta de testigo en el cuadro. En la consola, pulsas y mantienes pulsado el botón Settings hasta que suene un pequeño pitidito. En ese momento pulsas sino recuerdo mal, 4 o 5 veces el botón BC y van saliendo datos del coche. En una de esas pantallas aparecerá un valor llamado Coolant. Esa es la temperatura del agua ;-)
    Viper del clubvectrab
    25 Jan, 04
    ...Si el coche de tu novia es diesel, seguramente el olor que describes sea del filtro antiparticulas, algo totalmente normal...
    A los opel modernos le puedes poner la pantalla que quieras, eso si, como dice Randy, programandola con el tech con el coche en cuestion...
    Gracias, ya se queda más tranquila.
    Sobre la pantalla, antes de ponerla en el nuevo coche, si es de 2ª mano, hay que descasarla de la radio de origen, no??? sino no hay manera de hacerla funcionar con la nueva radio, eso tengo entendido, aunque ojalá no fuese cierto.
    Salu2
