a ver si me acuerdo el proximo dia y le tiro una foto de movil, pero vamos, de las 3 posibles para corsa D es la mas simplona...
Emilio, como cuanto de apurado estaba el depósito?? es para probar cuando entre en reserva a ver si me deja poner el control de crucero.
Pity a mi me interesa lo de la temperatura, el corsa de mi novia tiene pantalla GID con un CD30 MP3.
Aprobecho este post para poner una duda sobre el corsa.(si no te importa Milio)
A veces al llegar al garage el coche desprende por el escape un olor, algo mosqueante, entre olor a embrague y olor a goma quemada. Al principio en un coche nuevo es normal, pero este ya va por los 7500km. Es para preocuparse??
Salu2
que pasa torpedo!!!! cuanto tiempo...
pues el deposito estaba tirando a bastante, pero la verdad es que pienso, que de hacerlo, lo hará en el momento enq ue se encienda la luz de reserva...
yo tambien tengo el CD30 MP3... si me agencio una GID se podría poner? y una de esas que estan en color ¿? XDD
Lo de los olores pienso que puede ser normal,no sé, tampoco puedo decirte porque a mi no me pasa, la verdad... y si me pasa no me he dado cuenta
Pues si, hace bastante que no me paso, jejejeje. El tiempo está muy caro últimamente.
Pantalla puedes poner la que quieras, pero la tienes que comprar descasada de la radio con la que venía y luego ir al conce a que te la programen con el Tech2, creo que tb hay que cambiar algunos cables. Por lo menos en el vectra hay que hacer estas cosas.
Las pantallas a color no bajan de 300€ en Ebay, aunque siempre se puede encontrar algún chollo.
Salu2
Respecto a lo de la temperatura con la pantalla, si tiene una GID, tiene que pulsar los botones de la radio "settings" y "BC" a la vez, y saldran un menu oculto en la pantalla dandole sucesivas veces al boton bc, uno de los muchos paramentros que salen es "coolant" que es la temperatura del motor.
Si el coche de tu novia es diesel, seguramente el olor que describes sea del filtro antiparticulas, algo totalmente normal.
A los opel modernos le puedes poner la pantalla que quieras, eso si, como dice Randy, programandola con el tech con el coche en cuestion. Si es la de pantalla a color + navegador, necesita un cable adicional de video y por supuesto el cable de antena del gps.
pues yo le kite la radio y no tengo el boton de seting pero el de bc esta en el volante...COMO HAGO PARA VER LA TEMPERATURA????????????????![]()
