se mide calculando la distancia que hay desde la mitad del ancho de la llanta hasta el nucleo..., se mide en milimetros. Lo que pasa es que si la desmontas para medirlo, probablemente aguantes mas si le miras las inscripciones que seguro que lo pone el fabricante (debería)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
ahi viene un crokis con el dibujo para que te aclares cual es la medida, y ademas, es un calculador de diferencia de desplazamiento... pones una medida, pones otra, y te dice cuanta diferencia hay
