Resultados 1 al 10 de 85
Tema: [astra F] Trasplante techo solar original. Nuevo proyecto.
    Predeterminado Re: [astra F] Inplante de techo solar original. Nuevo proyecto.
    Bueno gracias a todos por los comentarios.
    Escarpa para que funcione electrico solo hay que sustituir el conjunto palanca+carcasa por un conjunto de motor electrico proveniente de otro modelo (vectra A, omega B....) Hay que subirse un positivo gordito para el funcionamiento del motor.
    El modo de la operacion sera sustituyendo la placa del techo el del mio por el del donante.
    Si alguien desmonta los rasca-aguas del techo, vereis como va soldada la placa del techo mediante puntos.
    Hay que desmontar la luna delantera y el porton trasero. Luego hay que ir taladrando todos los puntos de soldadura que fijan la placa del techo a los montantes. Segun el tis 2000 lleva 122 puntos de soldadura.. casi nada!!
    Tranquilos que habra muchas fotos aunque solo sea con el movil!.
    Un saludo!
    dicho de otra manera, hazme un manual...
    Harás la misma que hizo Alex en su dia...
    y una dudilla que me entro hoy, si solo se pone la plancha del techo, los desgues que son mangueras que bajan por dentro de los pilaras siendo los pilares iguales teniendo techo que no?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Joder kike, te juro que le leido varias veces tu respuesta y no la llego a comprender bien jaja.
    Creo que te refieres a los vierte aguas no?
