busca en el foro "autodiagnostico". No hace falta ninguna maquina ni nada parecido. Por el ventilador no se enciende la luz de averia.
el conector para el autodiagnostico el mio lo lleva en la caja de fusibles dentro del habitaculo del coche! para saver k tipo de averia es como puedo acerlo! el electro no funciona y ya que es electrico, supuse que seria ese el problema
Entre el conector A y B pon un clip(si mal no recuerdo, mirate el turorial antes para asegurarte) y te cantara 2 codigos repetidos 3 veces seguidas cada uno, el 23 y el 32 que son comprobacion y motor apagado respectivamente...y despues te dara los codigos de tu averia y miratelo en el mismo manual del foro de diagnostico...y podras mas menos interpretar el fallo.
