Resultados 1 al 10 de 666
    muchas gracias pity, pero ahora me quedo como la m.ierda al sol... O_o!
    A ver, por partes:
    En mi coche, que tiene pantalla TID, marca la temperatura exterior, asique en este caso, dichos cables van al conector negro del TID, que es el mismo para BC... dicho sensor en el BC va con el conector azul?? entonces tendré que sacar los cables del conector negro para ponerlos en el azul... ¿?
    y luego, los que van al cuadro de fusibles, puede que dos si que vayan a fusibles y se unan con mas cables, pero por lo menos 3, van ellos solos a la zona esa que marqué en blanco... a no ser que haya puentes internos que unan cables (me parecería super raro, aunque visto lo visto... va a ser as&#237 yo no sé como pueden seguir de ahi...
    el amarillo rojo es facil que sea el de las pastillas de freno
    luego, el azul, me dijiste que los de la temperatura exterior eran otros dos que son del grupo que van al vano... este azul, no va al vano, va ahi, al panel...
    no sé, no me cuadra...
    por ejemplo, al cuadro, na va ningun cable, por lo menos directamente...
    bueno, la instalacion de espejos está practicamente terminada, pasados los cables por los enchufes y encintados como dios manda... como he mostrado en las fotos anteriores...
    voy a terminar de meter los cables al panel de fusibles y reles a ver si lo dejo funcionando hoy... si puedo
    a continuacion, nos meteremos con la instalacion trasera del abs, despues la del ordenador de abordo y se puede decir que el tema electrico quedará zanjado
    Instalacion de espejos electricos calefactables terminada y funcionando
    Mañana empezaremos con la del Board Computer... a ver si me encuentro sorpresas buenas como con los espejos...
