que va tio, no tengo el esquema... de momento me voy apañando
colores, diría que:
-azul
-amarillo-rojo
-marron-rojo (o rojo-marron :S )
-azul-negro
-marron-blanco
-negro
colores, diría que:
-azul
-amarillo-rojo
-azul-negro
-marron-blanco
-negro
pues no es una tonteria el orden de nombrar los colores, cuando en opel los cables son de dos colores, uno es mas "grande" que el otro, y se nombra primero, no es lo mismo blanco-negro que negro-blanco, el primero color digamos que es el "predominante".
Mañana escaneo el esquema (solo esta pagina) y lo intento colgar aqui en tu post.
claro, como ya le puse a pity, la duda era esa precisamente porque tengo en cuenta lo de los colores... en la foto no apreciaba cual era el predominante... asi que no sabía cual de las posibilidades era... si no respetara lo de los colores, hubiera puesto cualquiera de las dos opciones y me hubiera quedado tan ancho... xDDDDD
Vamos a ver:
azul.- en el esquema solo sale un cable azul y es para el sensor de temperatura exterior
amarillo-rojo.- sensor de desgaste de pastillas de frenos
marron-rojo o rojo-marron XD.- hay dos BRRT uno que va al conector diagnostico a la patilla D y otro que va al mando de control del ordenador a la patilla numero 2.
azul-negro.- ese va directo al cuadro al sensor de nivel de combustible
marron-blanco.- estos hay unos cuantos, aunque que vayan para la zona de fusibles yo creo que.- va al conector de diagnosis a la patilla G, otro al mando del ordenador a la patilla 4
negro.- este es el mas facil jeje- ese es positivo bajo llave y coge corriente del fusible F7
muchas gracias pity, pero ahora me quedo como la m.ierda al sol... O_o!
A ver, por partes:
En mi coche, que tiene pantalla TID, marca la temperatura exterior, asique en este caso, dichos cables van al conector negro del TID, que es el mismo para BC... dicho sensor en el BC va con el conector azul?? entonces tendré que sacar los cables del conector negro para ponerlos en el azul... ¿?
y luego, los que van al cuadro de fusibles, puede que dos si que vayan a fusibles y se unan con mas cables, pero por lo menos 3, van ellos solos a la zona esa que marqué en blanco... a no ser que haya puentes internos que unan cables (me parecería super raro, aunque visto lo visto... va a ser asíyo no sé como pueden seguir de ahi...
el amarillo rojo es facil que sea el de las pastillas de freno
luego, el azul, me dijiste que los de la temperatura exterior eran otros dos que son del grupo que van al vano... este azul, no va al vano, va ahi, al panel...
no sé, no me cuadra...
por ejemplo, al cuadro, na va ningun cable, por lo menos directamente...
bueno, la instalacion de espejos está practicamente terminada, pasados los cables por los enchufes y encintados como dios manda... como he mostrado en las fotos anteriores...
voy a terminar de meter los cables al panel de fusibles y reles a ver si lo dejo funcionando hoy... si puedo
a continuacion, nos meteremos con la instalacion trasera del abs, despues la del ordenador de abordo y se puede decir que el tema electrico quedará zanjado
Instalacion de espejos electricos calefactables terminada y funcionando![]()
Mañana empezaremos con la del Board Computer... a ver si me encuentro sorpresas buenas como con los espejos...
