Resultados 1 al 8 de 8
Tema: duda sobre sensor temperatura ordenador
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: duda sobre sensor temperatura ordenador
    La mayoria de los que teneis un calibra lo llevais mal puesto casi seguro...... El sensor de tª exterior va alojado en un orificio de la parte inferior del paragolpes delantero en el lado izquierdo.... El sensor lleva un soporte (es un tapón de plástico con orejetas y taladrado en el centro) que hace que la punta captadora del sensor se aloje en el y no tome falsas mediciones del hueco paragolpes-radiadores. No se ahora mismo la referencia del soporte...... la tengo por ahi.. os la cuelgo cuando pueda ok?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    Efectivamente es asi fitis, pero por ejemplo en el astra marca mal porque esta mal colocado de fabrica.
    El sensor como dices esta puesto en la parte inferior del paragolpes, en el astra orientado hacia abajo, en el calibra no lo recuerdo, entonces mientras este andando el coche va de lujo, pero si te quedas parado en pleno verano, el calor del asfalto le llega y empieza a subir como loco.... Deberia estar colocado donde lo llevan los nuevos, en la rejilla de paragolpes.
