Re: Duda con la instalacion electrica en Corsa GSI 20seh
					El conector del Corsa es asi:
x1 x2
x3 x4 x5 x6
1 Rojo (bastante gordo) Como de grosor? puede ser q tenga q ir directamente al a bateria
2 Negr
 Este tiene q ser el q da la corriente a todo el cableado de motor mirate en el 2.0 8v que habra tambien un cable negro q ira en un faston, no te confundas con el negro del interruptor de marcha atras de la caja de canvios.
3 Verde: Este es el cable que nos indica las RPM empalma con el verde del 2.0 8v
4 Azul turquesa: azul turquesa o azul blanco? si es azul turquesa con verde seguramente sea el de presion de aceite y si es azul blanco es la señal de alternador para el cuadro
5 Marron/Blanco: Ni put idea tio
6 Rojo/Negro Ese es el del motor de arranque. Juntalo con el rojo negro del 2.0 8v
La instalacion del 20seh es asi:
x1 x2 x3
x4 x5 x6 x7
1 Rojo: sera rojo negro y sera el de mtoor de arranque
2 Marron/Amarillo ni idea presiones de aceite y cosas asi
3 Marron/Azul lo mismo q el anterior... puede ser nivel de aceite
4 Verde Es el de las RPM
5 Azul/Rojo(raya fina) Este a la bomba a pelo
6 Azul/Rojo(raya gorda) y este otro juntalo tambien y a la bomba de gasolina
7 Marron/Azul nivel de aceite, presion de aceite etc...
Aqui me faltan cables q no me cuadran. Yo diria q en el 2.0 8v tiene q haber el blanco y azul q es del alternador, uno q es rojo y negro q es del motor de arranque y el negro q manipula la corriente en todo el cableado de motor. Buscalos y encuentralos.
