Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Desequilibrio en los frenos traseros
    13 Feb, 07
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Desequilibrio en los frenos traseros
    Ya es que lo raro es que alante estan bien sin embargo en los de atras hay 1 kn de diferencia en el freno de servio y 1 kn tambien en el de estacionamiento. En el papel que me dieron pone solo falta grave en el de servicio, en el de estacionamiento no me pusieron nada. Puede ser del repartidor de frenada que este cascado?
    LA MARIHUANA CAUSA AMNESIA Y.... OTRAS COSAS QUE NO RECUERDO !!
    Cita Iniciado por roberton84 Ver mensaje
    no tiene nada de raro, aunque el sistema sea en X, puede frenar bien un eje o una rueda y el otro no, ya que cada uno lleva sus propios componentes. revisalo bien todo, empieza por lo sencillo y luego vas buscando mas culpables si no lo solucionas. el tuyo atras lleva compensador o no?
    sería una opcion claro, pero antes es mas facil ver si el problema es por lo que te ha comentado kike
    diferencias entre el freno de estacionamiento, si no son abismales, no es una cosa significativa, que para lo que es dicho freno...
    pero en el de servicio ya es otro cantar...
    mirate si tienes alguna fuga o algo en el freno que esté mal....
    revisate las zapatas de la pinza... (si estan mal, cambialas)
    purga el circuito por si acaso tienes una burbuja, por lo que sea, en la linea correspondiente a esa rueda..
    que no solucionas nada?, entonces desmonta la pinza y revisa que los pistones estan bien y que no haya algun agarrotado... producto de un mal estado de alguna de sus juntas... recordemos que las pinzas traseras son de dos pistones... si fuera problema de aqui, kit de reparacion al canto...
    si no solucionamos nada, mira ver el limitador o el compensador de frenada, segun sea tu caso, no siendo que esté cascado y si no, habrá que mirar el modulo del abs a la salida correspondiente... pero vamos, que no creo que llegues a esto ultimo...
