Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Kadett GSI ´85. Cuentakilometros.
    12 Nov, 07
    Predeterminado Kadett GSI ´85. Cuentakilometros.
    Hola,
    Me ha dejado de funcionar bien el cuentakilometros. El cuadro es el digital clasico y todo funciona correctamente excepto el cuenta....he desmontado todo el cuadro y repasado las conexiones todo esta correctamente conectado. Marca una velocidad y reconoce los cambios de aceleracion pero lo que marca no tiene sentido....segun esta el tema en madrid con los radares es urgente!!....gracias...
    07 Jun, 06
    kadett
    Predeterminado Re: Kadett GSI ´85. Cuentakilometros.
    Eso seguramente sea que has dado sin querer a la pestañita roja que tiene en la parte alta, para cambiar de km a millas, creo que es. Muevela hacia el otro lado y vuelve a conectar. A ver si hay suerte!
    "No hay que saber correr, hay que saber frenar"
    12 Nov, 07
    Hola,
    Muchas gracias....pues voy a ver si es eso, aunque he estado echando cuentas ahora por encima y creo que no coincide con millas/h...aunque lo extraño es que solo haya dejado de funcionar el cuenta si es que fuera otro problema....
    Cita Iniciado por panzegolas Ver mensaje
    Hola,
    Mira fijate y veras que es una pestaña roja, pero que es lo que te ocurre exactamente a cuantas vueltas cuanto te marca??, a 3000 te debe de marcar unos 112 de Digital mas o menos.
    06 Oct, 03
    Casi seguro que te ha petado el transductor que entra en la caja de cambios.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    05 Feb, 06
    la pestaña no es exactamente para pasar de millas por hora a km por hora, pero si que puede ser la causa de tu problema. Es una pestaña roja que va en la parte de arriba del cuadro que se mueve de izquierda a derecha.
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    Si no te marca es que se ha roto la aguja del transductor, seguro, vamos que si siempre te marca 0 no busques mas que es eso, mira en el hueco entre la bateria y el motor, pegando al fondo del hueco motor veras un cilindro de plastico al que llegan unos cables, y se mete en lo que es la caja de cambios eso sale con un tornillo de 8" creo recordar, que seguramente estara enterrado en Grasa, busca bien con un destornillador.
    Quitas el tornillo sacas el transductor, y veras que tiene que tener una aguja en la punta si no la tiene es que esta partida.
    Tienes que comprartela de un desguace de un kadett que lleve cuadro digital, o bien en la opel, o Ebay.
    12 Nov, 07
    Muchas gracias a todos....asi da gusto...
    Voy a mirar todo lo que me habeis dicho y ya os cuento...respondiendo a varios de los mensajes....no se queda a cero sino que por ejemplo marca 29km/h en 5ª a 2500rpm cuando vas a unos 70km/h o marca 60km/h en 5ª a 6000rpm....en realidad ni siquiera es proporcional....nose...que os parece?
    Muchas gracias...
    21 Sep, 06
    El mundo
    desmontaste el cuadro en elgun momento? si es asi, seguramente lo lleves en millas,como te dijeron arriba, busca la tecla roja que tiene el cuadro por arriba y cambiala de posicion
    12 Nov, 07
    Hola Chofer....es posible pero es que echando cuentas no corresponden las millas por hora con la velocidad que deberia llevar segun las rpm....por ejemplo, a 3000-3200rpm en 5ª se va a 100km/h que son 62 millas/h y en mi caso marca 35 mas o menos....
    Kadett ´85 GSI 8V AutoClima con d/a
