Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Duda con la instalacion electrica en Corsa GSI 20seh
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: Duda con la instalacion electrica en Corsa GSI 20seh
    He dejado el tema un poco parado mientras me llega el kit de chrisastleymotorsport para montar el 20seh... y mientras ando en otro fregadillo... que tiene turbo y carburador jijijiji
    A mi me parece que es un curro de la leche poner toda la instalacion del Kadett,CorsaGSI"A"... yo que parto de la base de un GSI,con conectar cuatro cables tiene que valer.
    Con conectar a la maza de cables de la inyeccion del 20seh un positivo de bateria,un 15,una masa y la excitacion para el rele de la bomba deberia funcionar.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    El conector del Corsa es asi:
    x1 x2
    x3 x4 x5 x6
    1 Rojo (bastante gordo) Como de grosor? puede ser q tenga q ir directamente al a bateria
    2 Negr Este tiene q ser el q da la corriente a todo el cableado de motor mirate en el 2.0 8v que habra tambien un cable negro q ira en un faston, no te confundas con el negro del interruptor de marcha atras de la caja de canvios.
    3 Verde: Este es el cable que nos indica las RPM empalma con el verde del 2.0 8v
    4 Azul turquesa: azul turquesa o azul blanco? si es azul turquesa con verde seguramente sea el de presion de aceite y si es azul blanco es la señal de alternador para el cuadro
    5 Marron/Blanco: Ni put idea tio
    6 Rojo/Negro Ese es el del motor de arranque. Juntalo con el rojo negro del 2.0 8v
    La instalacion del 20seh es asi:
    x1 x2 x3
    x4 x5 x6 x7
    1 Rojo: sera rojo negro y sera el de mtoor de arranque
    2 Marron/Amarillo ni idea presiones de aceite y cosas asi
    3 Marron/Azul lo mismo q el anterior... puede ser nivel de aceite
    4 Verde Es el de las RPM
    5 Azul/Rojo(raya fina) Este a la bomba a pelo
    6 Azul/Rojo(raya gorda) y este otro juntalo tambien y a la bomba de gasolina
    7 Marron/Azul nivel de aceite, presion de aceite etc...
    Aqui me faltan cables q no me cuadran. Yo diria q en el 2.0 8v tiene q haber el blanco y azul q es del alternador, uno q es rojo y negro q es del motor de arranque y el negro q manipula la corriente en todo el cableado de motor. Buscalos y encuentralos.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los colores de los conectares que he puesto,son los que vienen en el ramal de la centralita.
    Esos cables que tu me dices estan en el ramal de la centralita??????
