Que el anterior estaba hecho cacota y el nuevo estaba en condiciones? por ejemplo.
Es un filamento de platino que varia su resistencia ante variaciones de temperatura....el caudal de aire varia esa temperatura (como poner mas rapido el ventilador, o menor....un problema de transmision de calor simple)...y con ese dato y la temperatura de admision de aire calcula el caudal...
Puede que la resistencia por suciedad, por deterioro o lo que sea haya ido cambiando.
Las propiedades se van perdiendo con el uso y el tiempo...jejeje, limpiando suele mejorar pero hay veces que esta estropeado por lo que sea y...a cambiar.
