ola.. ummm bueno una explicacion mas rara q te puedo dar es.. ¿ el caudalimetro es mas grande de boca q el del kadett?¿ y otra cosa... te sirvio el cableado ?¿ BO_O
EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
Que el anterior estaba hecho cacota y el nuevo estaba en condiciones? por ejemplo.
VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
Es un filamento de platino que varia su resistencia ante variaciones de temperatura....el caudal de aire varia esa temperatura (como poner mas rapido el ventilador, o menor....un problema de transmision de calor simple)...y con ese dato y la temperatura de admision de aire calcula el caudal...
Puede que la resistencia por suciedad, por deterioro o lo que sea haya ido cambiando.
Las propiedades se van perdiendo con el uso y el tiempo...jejeje, limpiando suele mejorar pero hay veces que esta estropeado por lo que sea y...a cambiar.
