Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema con sonda lambda
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Problema con sonda lambda
    yo habría puesto la original............ habia mucha diferencia de precio?
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    en todo caso, por falta de tiempo de deconxion de bateria no fue, con un minuto sobra para borrar los fallos, si se volvio a encender, es que lo volvio a dar por el motivo que fuera, pero no que se repitiera el anterior
