Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Carter seco para 20xe en UK
ALVARO Carter seco para 20xe en UK 08-05-08, 17:39
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 17:50
deividelingles Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 17:50
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 17:53
deividelingles Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:30
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:30
cicli Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:09
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:23
cicli Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:44
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:49
inigotuning Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 18:44
UZIELGAL Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 20:24
cicli Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 20:27
kike_gsi8v Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 20:55
sayonarab Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 22:14
ALVARO Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 16:39
cicli Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 17:14
BiLLyTK Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 18:24
pity* Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 22:35
sayonarab Re: Carter seco para 20xe en... 08-05-08, 22:37
llonks Re: Carter seco para 20xe en... 09-05-08, 13:41
kike_gsi8v Re: Carter seco para 20xe en... 09-05-08, 14:17
b.a.d Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 19:30
kike_gsi8v Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 19:45
Kenny Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 21:00
kike_gsi8v Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 21:14
Kenny Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 21:58
kike_gsi8v Re: Carter seco para 20xe en... 19-05-08, 22:07
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: Carter seco para 20xe en UK
    Yo solo he visto el engrase por carter seco en Formulas y barquetas de circuito/subidas...
    En el anuncio pone que es ideal para:
    Ideal for Westfields, Caterhams and any kit cars and track cars that run the C20 XE engine.
    En este tipo de aparatos,permite bajar el centro de gravedad,que la bomba nunca se descebe en curvas,refriegerar mas el aceite...
    Para un vehiculo de diario no lo veo practico,el carter deja de ser el deposito del aceite y hay que poner un deposito aparte para recorger el aceite,mas tubos,las bombas...
    como apunte, en las preparacion gordas de risse sobre base xe, solo la mas alta de la gama lleva carter seco, y por debajo de esa hay aun muchas preparaciones serias. es un articulo realmente "pro"
