Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Diferentes embragues?
    01 May, 06
    Predeterminado Diferentes embragues?
    Iba a coger un embrague para un kadett 16v y cual es mi sorpresa que al conectarme a ebay.de y mirar veo 2 embragues diferentes para el mismo coche:
    1.- Embrague para 20xej y c20xe
    2.- Embrague para 20xe
    Los 2 embragues tienen diferentes referencias al menos en todos los sitios de ebay.
    01 May, 06
    Predeterminado Re: Diferentes embragues?
    toma ya y el que es para astra c20xe con la misma caja f20 con otra referencia distinta tambien..
    01 May, 06
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    esto lo entiendo porque el astra llevaba un volante inercia mas pesado por lo tanto embrague cambia.. pero lo otro..
    ya hay unos cuantos posts hablando de esto.... ese buscador!!
    a ver, hay dos embragues porque hay dos volantes de inercia para 2.0 16v... los planos, montados en kadett´s, astras 2.5 y demas... y los de campana, montados en los 2.8...
    01 May, 06
    sip pero en kadett:
    el motor 20xe lleva 1 referencia distinta para embrague q el 20xej... y supuestamente los dos son planos..
    a mi en el epc, me sale el mismo para todos, tanto los 20xe/j como el c20xe
    tirando ahora de epc, el 20xej lleva volante de campana, ya que coinciden referencias en todos los 16v ya sean de astra kadett vectra o calibra, que a apartir del numero de motor 14128449, llevan dicho volante y su correspondiente embrague. asi de esquinilla, acabamos de sacar, la que sera la unica diferencia mecanica entre xe y xej (aunque me suena que ya se habia comentado, no se si fue sayonarab el que lo habia dicho)
    me he equivocado, para 20xe y C20xe sale dos referencias, segun rango de motor:
Nombre: embrague.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 62.9 KB
    01 May, 06
    LOL ostras no tenia ni idea de eso. el xej volante de campana ju
    01 May, 06
    KADETT E CC 2.0 GSI 16V 03/88 - 08/91 110 / 150 - 0039 773 - 20 XEJ
    KADETT E CC 2.0 GSI 16V KAT 03/88 - 08/91 110 / 150 - 0039 773 - C 20 XE
    KADETT E CC 2.0 GSI 16V 12/87 - 08/91 115 / 156 - 0039 772 - 20 XE
    Esas son las referencias en ebay. Se puede observar q el 20xe lleva distinta ref q el 20xej/c20xe.
