Ver resultados de encuesta: 20xej o 20xe cual rinde mas?
Votantes
34. No puedes votar en esta encuesta
  • 20xej
    10 29.41%
  • 20xe
    24 70.59%
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: 20xej o 20xe
    18 Apr, 08
    Predeterminado Re: 20xej o 20xe
    Buenas Noches El Mas Potente Es El C20xej Pork Carece De Sonda Lamba Y Catalizador Y Se Puede Regular El Co Cosa K Con Sonda Lamda No Se Puede Datos Autodata 156 Cv
    Cita Iniciado por ikergsi16 Ver mensaje
    buffff....mucho te queda que leer...ese motor ni existe asique....
    P.D: ninguno de los dos comentados (20xe y 20xej) lleva catalizador (ni lambda por tanto)
    06 Oct, 03
    Por si sirve de algo, el mio es un 20xej y dio 152cv en el CDV de Madrid y 211nm de par
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    18 Apr, 08
    NO EXISTE¡ Estas muy equivocado te lees la documentacion del vehiculo y veras lo ke pone,te lodigo porke tengo el culo pelado de mirar lo esquemas de inyeccion de kadett calibra astra,por cierto he tenido tres opel,kadett 8v,calibra 16 c20xe(CATALIZADO Y SONDA LAMBDA DE CUATRO CABLES INYECCION MOTRONIC 2.5)y kadett 16v c20xej SIN CATALALIZADOR.Algo sabre no hablo por hablar,datos tecnicos me abalan .Cierto es ke la potencia es practicamente la misma eso se debe al catalizador y a una gestion electronica mas light,porque tuvieron ke acoplarlos para cumplir las normas anticontaminacion.TU CREES K TODAVIA NO EXISTIO ESTA DENOMINACION DE MOTOR,espero respuesta un saludo amigo.
