Resultados 11 al 20 de 21
Tema: chivato cinturón del cuadro
    11 Nov, 06
    Predeterminado Re: chivato cinturón del cuadro
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    A ver si va a ser el chivato del airbag lateral (si es que lo llevar), que es parecido al del cinturon, se enciende cuando pones el contacto y si todo está ok, se apaga en cuanto termina de hacer el chequeo del sistema, el color del chivato es naranja, mientas que el del cinturón no abrochado es de color rojo...
    S2
    Visto así seguramente sea el chivato del airbag del volante, si es de color naranja. Pues muchas gracias oye, ya se una cosa más.
    SAludos.
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    SAludos.
    No se, pero el del airbag del volante es naranja y pone airbag, el que es de color naranja y es como un asiento con un cinturón puesto es el del airbag lateral, piensa que se parece mucho al del chivato de no llevar el cinturón abrochado, sólo que este suele ser de color rojo en vez de naranja.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    11 Nov, 06
    S2
    No pone airbag..., bueno mañana le haré una foto y la pongo aquí y salimos de dudas.
    mi testigo de airbag no pone airbag... solo el muñeco con la bolsa yel testigo es rojo
    luego, al lado del testigo del airbag, a la izquierda, aparece otro que es un muñeco, con el cinto puesto, como decis...
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Alguno tiene fotos de todos las lucecitas que se pueden encender en el cuadro de instrumentos es para ver lo que que hay y donde y así salimos de dudas.
    Por cierto el cuadro varía el del opel del 92 al restyling?. Por saber si yo tengo icono de luz de airbag, o no?.
    09 Jun, 06
    pues acercando una linterna ves los dibujitos, sinó desmontando la carcassa. el mío es del 92 y no lleva icono de airbag creo. saludos!
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Es el chivado del airbag lateral o los pretensores¡¡¡¡
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    09 Jun, 06
    astra F con airbag lateral? si ya es raro verlo con airbag de acompañante!!!
    los pretensores que es, cuando se disparan se enciende la luz? al arrancar cuando hace el chequeo típico tampoco se me enciende, y la bombilla no está fundida jej miraré lo de pretensores a ver si es esto, sludos!!
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Para que se encienda una luz cuando no llevas puesto el cinturón seria sencillo. Al conector X22 del cuadro le pones el cable que le faltara, o no, al pin 1, y lo tiras por el medio hasta el broche del cinturón. Y ahora viene el pero... Teóricamente lo que le hace falta para que se le encienda la luz si no me equivoco es masa. Y por lo tanto el broche del cinturón debería de tener un conector para pincharle un cable y que el broche del cinturón digamos que llevaría un pulsador normalmente cerrado y al abrocharte el cinturón pues se abriría el circuito se quedaría la bombilla sin masa y se apagaría. Por lo tanto o el broche tiene ese sistema o hay que buscar un broche que lo tenga o en su defecto que se pueda poner, si es que fuese plug ang play.
    Lo de los pretensores, creo que es que cuando te pegas un piñazo, la parte donde va el broche del cinturón que parece como un acordeón pues eso se encoje y te pega al asiento, osea tensa el cinturón. Pero que yo sepa eso creo que es pirotécnico y mecánico no lleva luces ni corriente.
    Luego lo del astra F con airbag lateral pues creo que no, aun no me puesto a ello, no me ha dado tiempo.... jejej. Lo de airbag de conductor estoy investigando tengo por ahí abierto un post. Luego lo del aribag de acompañante es complicado, porque a ver donde encuentras todo el salpicadero para cambiárselo... Los alemanes lo tendrán, pero a ver como se lo pides...
    En cuanto a los iconos del cuadro yo acerco una linterna y no veo NA. quitando la tapa de los fusibles y metiendo la mano y la linterna por detrás veo solo los de la parte izquierda, los de la parte derecha ya no me llega mas la mano... jejejejj hasta que no invente algún tipo de brazo articulado no metálico para introducir la linterna y alumbrar por detrás por la otra zona como que no lo sabre...
    todos los cuadros llevan los iconos, pero solo llevan portalamparas y conexion los chivatos que tienen funcion en cada coche, que son muchos menos
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    el airbag lateral no existe en astra f y los pretensores no llevan chivato asociado, solo la lengüeta amarilla si se disparan
