Resultados 1 al 10 de 30
Tema: problemin con ordenador
    28 Feb, 08
    Predeterminado Re: problemin con ordenador
    a pesar de que estaba casi seguro que no eran las bombillas hoy lo he comprobado y efectivamente no son las bombillas.
    aunque no ilumine los digitos estan ahi, y si te acercas lo suficiente los ves, y si encima te acercas con una linterna o similar tambien los ves, que es lo que yo hice para asegurarme que no eran las bombillas, esta vez las he cambiado por unas que he comprobado que si iluminan y nada, no pirula...
    No se si es que mi ordenador a muerto o que al instalar la radio han puesto o quitado algo que ha afectado a su funcionamiento, a ver si pillo un polimetro y miro que llegue corriente al ordenador, fusible ta claro que no és por que la radio enciende ademas de todos los "servicios" como la luz de cortesia.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola en esta pagina te viene el patillaje del ordenador. Mide tensiones y si te falta alguna ahi esta el problema. Si le llegan todas las tensiones basicas tendrías que desmontar el ordenador y ver donde esta la avería y repararlo. Un saludo.
    http://www.eelkevisser.nl/tacho.htm
    o te cortaron algun cable, o es el fusible nº7 que esta fundido, porque que la radio funcione no indica nada, ya que lleva otro fusible independiente de ese
    28 Feb, 08
    como ya indiqué a pesar de que tenia la teoria de que era el mismo fusible que el de los "servicios de cabina" revisé todos los fusibles uno a uno, y estan bien, he estado comprobando la tension de todo el cableado (los que supuestamente lleva voltaje al dar la llave y tal), y no parece haber ninguna anomalia, asi que imagino que el ordenador estará jodido, me resulta bastante extraño que justo cuando cambian la radio deja de funcionar el ordenador...
