Resultados 1 al 10 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    A ver, módulos de encendido para el milsis hay varios:
    FB- GM 90 360 902.
    BP- GM 90 270 598.
    BY- GM 90 270 598.
    CL- GM 90 243 734.
    DU- GM 90 341 831.
    WW- GM 90 340 026.
    Esto es como los cromos, creo que ya tenéis la colección completa... poco es falta, je,je.
    De todos ellos creo que los únicos válidos para distribuidores LUCAS son los tres últimos, seguro que con los tres últimos el motor es capaz de arrancar, otra cosa es que el motor vaya fino, es decir si el módulo no es el correcto es muy posible que el encendido fluctúe cuando no debe o que el punto de encendido se vea modificado inadecuadamente por la electrónica del módulo de encendido que al fin y al cabo es quien recoge datos como la info del sensor MAP o de la pastilla de octanaje para adecuar el encendido a las condiciones de uso.
    Investigando en el EPC, los distribuidores LUCAS en el milsis, tienen 3 referencias distintas:
    GM 90 487 486
    GM 90 346 324
    GM 93 174 383
    El problema es que yo no tengo claro que en el distribuidor aparezca la referencia por algún lado, lo único que puede que lo identifique es una pegatina plateada que hay por debajo.
    Jose a ver si encuentras las fotos de cuando reubicaste el módulo de enecendido y el sensor MAP y en con esas fotos a ver si salimos de dudas.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Yo ayer estuve buscando los post del bricokadett pero no lo encontré, Uzi a tí me encomiendo, .
