Resultados 11 al 20 de 38
Tema: Este delco esta bien?
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: Este delco esta bien?
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Bujias y cables son nuevos, como mucho tienen 300 kilometros...
    entonces con una delco nueva te iria muy fino,tambien vigila la bobina.
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    Y la bobina, sin tener que cambiarla por una nueva, puedo saber si esta bien o no?
    08 Nov, 06
    no creo que sea tu caso,el motor se te pararia o incluso no te arrancaria
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Si tienes un tester puedes comprobar si los valores estan en los margenes
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    Tester te refieres al aparatito para mirar a cuantos voltios va un cable o asi, no? si es eso si tengo, entonces, con eso miro la bobina, con el coche encendido, no? y que valores me tendria que dar?
    Hola, el delco a mí me ha durado 7 años. Hace 3 meses empezó el coche a dar tirones al acelerar como para no poder ir a ningún sitio con él. Solución: taller, cables, bujías y tapa delco nuevos. La pipa del delco le dejaron la antigua. Saludos
    25 Aug, 05
    corsa
    CUales son los sintomas???
    Saluidos
    19 Dec, 05
    Muchisimas gracias Macabro, a ver si este Domingo resucito el kadett
    19 Dec, 05
    Me respondo a mi mismo
    Ese delco esta mal, faltan dos patillas, por eso el coche parece que va encima de tres pistones...
    si te refieres a los contactos metalicos sobre los que reparte el rotor, solo lleva dos aislados, los otros dos van encastrados en la carcasa
