Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aceite para XE enturbado
    Predeterminado Re: aceite para XE enturbado
    0w15??? pero ese aceite existe? en el caso de que si ese aceite sera mas fino que el agua!! yo meteria aceite bueno pero sin llegar a esa fluidez, un 5w40 iria bien, no se lo que meten los turberos, alguien te lo dira. pero aun asi, si el turbo esta bien y acabante de montar, es raro que no estanque bien
    Hay que tener en cuenta que un 5w40 es liquido, y con el desgaste de nuestros motores y mas con turbo en mi opinion creo que seguira siendo demasiado liquido creo que todo es probar pero bueno yo habiendo probado distintos tipos en mi coche, y demas diria que el 10w40 es el que menos desgaste te va a dar, pero claro todo es probar.
    Por cierto que turbo montaste al final??. Simplemente has montado turbo o hay alguna mejor mas por ahi.
