soi el que ha enturbao un XE pa rallyes y tengo un pequeño problemilla
cuando le e montado, va de maravilla, le arranque sin turbo y, aunque la compresion era mucho mas baja de lo normal iba perfecto (le he desmontado entero, limpiado, mecanizado, pulido, cambiado todas las juntas, etc... se tenia que notar jeje)
de momento bien pero al montar el turbo me a surgido el problema y es que el aceite se "pasa" por el eje. Quiero decir. Al ralenti no ocurre nada extraño pero al acelerarle (en cuanto el aceite coge presion) se nota como salen unas humaredas blancas por el escape y por la caracola de admision del turbo se ve como "sangra" aceite.
le eche Mobil 1 0W15 creo recordar trisintetico ya que me habian dicho que al ser un motor turbo, habia que echar un aceite bueno.
ahora bien, los que hayan pensado que es porque el turbo tiene holguras, no puede ser porque tambien fue desmontado entero y mirado holguras y estaba correcto.
Puede ser que el aceite sea bueno para el motor pero demasiado fino para ese tipo de turbo? (recuerdo que es un injerto) No veo otra posibilidad, el aceite debe ser muy fino y en cuanto coge algo de presion lo escupe por el turbo.
Si es eso, alguno que entienda de aceites, cual me podria recomendar?marcas?
no quiero poner un aceite muy gordo porque no me beneficia pero tampoco tan fino como para que me lo pase, no se si con un 15W30 iria bien...
aunque tambien no se si sera normal por ser "nuevo", ya que la ultima vez que lo arranque me lo hizo menos....no se...
siento la parrafada pero se nos echa la temporada encima
gracias y saludos!
Citar
