Resultados 1 al 10 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    18 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    jodo yo tambien me apuntaria que fijo que algo habria que valiese ,lo jodido los km
    aqui tengo varios 1.6 que estoy a la espera que me digas lo que te hace falta
    ya que tienes el motor fuera pasale 4 cables por el burato del cable del cuenta km
    que compartan la misma goma , 3 seran para el traspondedor y uno de reserva por si la presion de aceite
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    y acuerdate del reten del cigueñal antes de poner la caja que luego es un calvario
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    lo de los frenos si quieres , dejalo para aqui tambien
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    se le puede poner el servo del kadett pero hay que recortar y te dara la brasa , mejor no te compliques
    de 1.0city a 1.3gsi
    Pocket_GSi Guest
    puedes editar los mensajes si quieres para ponerlo todo de una sola vez en vez de hacer varios post seguidos.
