Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    Lo dicho, he estado usando el buscador y en la zona de bricos pero...naranjas de la china y mandarinas del japon.:aznar:
    El sensor de ralenti deduzco que estara como en el vectra 1.8 ecotec de la casa, a la izquierda (mirando con el capo levantado) de la caja de mariposas no? al lado opuesto que el motor del ETC?
    Como y que limpio? solo la caja de mariposas o se puede limpiar mas aguas abajo?
    Gracias!
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    Predeterminado Re: Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    la valvula de ralenti (que no sensor) la ves segun quites la caja sfi, va con un manguito unida a ésta y a otro manguito, con un par de abrazaderas, aparte del enchufe electrico
    la mariposa y su cuerpo desmontalo y limpialo bien con gasolina y una brocha o similar, y si quieres que te dure limpio, anulale la recirculacion de gases
    21 Dec, 07
    Na, la recirculacion se la dejare....no me cuesta pegarle una limpiada cada 3 años o 4...jejeje(seguramente no tenga el coche tanto tiempo ni de coña, conociendome).
    Y perdon por lo de sensor, se que es un solenoide como digo en el titulo, pero la jerga cutre-foro me ha pervertido.
    Gracias man.
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Que esta debajo de la admision,que lleva 2 tornillos de estrella no?
    no se a que pieza te refieres, pero de lo que yo comente no recuerdo nada que fuera con dos tornillos de estrella
    hay pocas fotos y poca explicacion, pero algo se ve:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...ighlight=astra
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Joder pues ahora no me centro,yo quite la Tapa SFI para limpiar la admision y ahora no caigo con la valvula del ralenti
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    En esta foto se ve kike?
