Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Caudalimetro 20seh
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Caudalimetro 20seh
    Tras cambiar caudalimetro al mes y pico de andar con el otro volvemnos al mismo problema. Ace unas semanas parece que consegui regularlo y dejarlo ben y despues de 600km a vuelto a cantar tension demasiado alta en potenciometro co a ralenti. La cosa es que no se si pensar que pueda ser de la centralita. Que pensais? Luego tambier pueder ser que el regulador del alternador este tocado y de pico y estonces la tension de este sea demasiado alta y registre fayo? O la tension de alimentacion del caudalimetro siempre es regulada por la centralita? Saludos!
    el mio siempre se salia de rangos a las pocas semanas de regularlo "a ojo" (si cantaba alto, a bajarlo, y al reves). luego empece a tirar de tester, y a la segunda que lo deje fino, se acabaron los problemas, y si un dia vuelve a salirse de rango, pues otra vez se regula y pista
