Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Caudalimetro 20seh
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Caudalimetro 20seh
    Luego otra cosa tengo aora mismo el caudalimetro suelto y entre los pines 1 y 4 se supone que al girar el torniyo deberia de variar la resistencia. n? Si es asi creo que e encontrado el fallo ya que no varia nada por mucho que lo gire. Saludos!
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    Buenohoy se me a vuelto a encender y e mirado y seguia en 2,5 v. Que puede ser? Caudalimetro fastidiado seguramente. n? De la centralita no sera. n? Ya que e comprobado y alimenta y todo bien. La cosa esta es que con el motor en marcha muevo el torniyo pa un lado y al otro y la luz del cuadro no se apaga para que se apeg tengo que desconectar la bateria, pero poniendo el polimetro y moviendo el torniyo se ve que si que varia el voltaje... Saludos!
    muy probablemente está cascado, si, de todas formas, prueba a dejarlo en otro valor (menor si te da el 66 o mayor si te da el 65) a ver si en alguno no canta fallo. el fallo no se borra a no ser que desconectes, aunque lo vuelvas a regular bien, el chivato no calla a no ser que lo resetees, aunque a veces se apaga brevemente pero al poco vuelve
    la unica prueba de comprobacion que conozco polimetro en mano para el cauda, es la del voltaje teniendolo enchufado, de los valores resistivos no se nada
