El canister puedo pasar de el no????
El colector de admision me parecio mas o menos =,lo que si que cambia es el cuerpo de la mariposa,con un sensor mas que parece una sonda de presion o algo asi,tipo a los saxo vts.
El culatin en vez de distribuidor lleva un DIS,con el sensor de posicion de cigueñal en el propio cigueñal en vez de el distribuidor...
Se puede volver a mapear la centralita sin que tome en cuenta la señal de la sonda lambda???Con los parametros que se le metan despues...
