al final hector por q fue q nos as dejado con la intriga.jajaja
joer aber si lo solucionas por q no ay cosa q mas joda q estar a disgusto con el coche al final lo piyas asco
kamikace asi me suelo sentir yo tbm cuando hay algo que no consigo solucionar en el astra.. pero bueno a ver si hector nos da la solucion... xDD
+ Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
110 por cambiarte un rele...menos mal que soys coleguitas..
si hubieras buscado por el foro te habrias ahorrado una pasta,el rele vale 36/40 euros en la opel,y ponerlo es un ratito.
cuando se encienda la luz,hazle el diagnostico y sabras lo que llevas jodido,ademas creo recordar que los fallos se quedan en la memoria de la centralita,asi que haciendo el diagnostico,deberia cantar el fallo aunque no este encendida la luz de fallo.
un saludo.
ombre no era solo el rele,pero bueno.solo en busakr las piezas,de un gsi,ademas necesito el coxe sino,conseguirlo x el foro tardaria mas,y piezas nuevas en la opel valen algo mas
no te digo las piezas por aqui,el rele nuevo de opel son 36,la informacion de donde esta,es lo que esta en este foro,por eso te decia,te hubieras ahorro minimo la mano de obra.
ya weno,pero bueno,ye k se m estropeo al lao de su tayer,y ya lo deje alli .
pues si.
al menos diste con el problema.
yo en uno de mis corsas,me tire casi 1 año que el coche se paraba cuando le daba la gana,fallaba el rele,me trajo loco,y ni en talleres se aclaraban,por ese tipo de cosas no me fio de meter el coche en taller.
la luz esa amarilla se enciende a la mínima que detecta algo "fuera de cotas" pero si se apaga en unos segundos no significa nada...
En mi 8V se encendía un par de veces al mes, y el autodiagnóstico decía "sensor de posición de cigüeñal", lo saké, limpié, y nunca ningun problema más...
En el 16V también se me encendía, le hice el autodiagnóstico y me dio "sonda lambda fuera de rango", la cambié, y todo perfecto...;-) Me alegro de ke no sea la bomba y sea una piecilla muxo mas barata y facil de cambiar...SALUDOS
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
pos pa cambiarlo,en el mio sobre la aleta derexa,donde la bomba de gasolina.x esa zona de abajo,creo.k alguien m corrija si lo digo mal.
yo al final le cambie la sonda landa y POR FINNNNNN ya se me a qitado el error y aora anda como debe ser y el relenti aora tb va bien.me costo73€
