Me da que algo se te ha soltado. Revisa el cableado por la zona del motor. Mira a ver algún cable que salga del alternador, a ver si está todo correcto.
mñn revisare el alternador y su cableado
un salu2
bueno, ya harto de no encontrar el error, acabo de dejar el vectra en el taller, ademas de ver que el electroventilador ahora no salta...... es completamente subrealista maxo......
Vaya marrón tio, mira que entiendo algo de electricidad pero he de reconocer que son las averías más ++++++as, cuando quieren te vuelven loco.
Lo del alternador podría ser, os comento alguna idea.
En caso de un fallo en el puente de diodos, (que son aficionados a joderse los dias de lluvia) no sé si se encendiría la luz de bateria (a mi no me lo hizo hasta que me quede sin bateria).
La batería se carga, pero es malo porque la rectificación no es "completa" y digamos que le hace pupa.
Idem para los dispositivos que están siendo afectados, se pueden estropear o al menos no funcionar como debe, el cuenta RPM es buen ejemplo de lo que podria ser, cuando el alternador no rectifica las agujas pegan unos saltos que te cagas, y lo he visto en persona, porque la corriente le llega a impulsos y mal rectificada. Los reles tambien fallan, y cosas como el BC se ponen a 0 solas.
Que vayan estropeandose tantas cosas poco a poco no tiene sentido a menos que fuese algo común a todos ellos, o sea, la electricidad misma.
Si todo funciona con el coche parado, pero en marcha no lo hace o lo hace mal posiblemente sea el alternador que está dando por saco. Si quitaras la correa del alternador y arrancaras el coche (daria fallo seguro) y entonces todo funcionase correctamente ya tienes al culpable.
Has hecho muy bien en llevarlo al taller, así no corres más riesgos ni te la juegas rompiendo nada.
Ya nos contaras, eh?
Los del taller se han debido de cargar o dejado de conectar alguna cosa. Está claro. Porque si antes del golpe estaba Ok...
os cuento hamijos, el del taller lo soluciono en 2 horas ( habra kitado todos los fusibles y los volvio a poner, segun me dijo, el fusible de la radio estaba "mal conectado" y hacia falsos contactos. por lo visto por detras de la caja de fusibles estaba mal conectado y de hay los sintomas...... lo que mas me duele es haber estado 3 dias buscando la averia entre los fusibles y que el mecanico la halla encontrado en 2 horas ( y los 48 pavos q me han clavado tb... ).
Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra ayuda
me alegro de queeste ya ok
la verdad es que segu veo la caja de fusibles del vectra falla bastante ehhh, el mio tiene un quemazo y es cuasi imposible encontrar una en buen estado, y a mucha gente le dan fallos los fusibles...
un saludo!
-Vectra Brothers !!-
Hombre, dale gracias a los ingenieros de que lo que fallen sean los fusibles.....que para eso estan, jejeje.
YO soy un quema fusibles porque me paso el dia instalando inventos y cambiando cosas...y la verdad es que son un inventazo ...mi coche habria ardido 3 veces ya sin ellos. jajaja.
VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
bua, me volvi loko para buscarlo, es mas, los cambie por fusibles nuevo y nada..... sera por que es el ecotec maxo..... xDDDDD
