Re: colector de escape especial
Asias Uzi.....
3 opciones.....
una si tienes la maquina, no te hace falta hacertelos, vendiendo la maquina te puedes comprar un porsche 911
2, o lo llenas de arena, lo retaca, lo calientas y asi, asi...no se yo...
o lo curvas con la maquina de rodillos pero no queda cilindrico, se achata al hacer las curvas
El acero inoxidable no se curva como el hierro, no tiene espesor para estirar el material al curvarlo, a menos que lo metas de 4 mm de pared, pero pesará mas el colector que todo el escape junto. Y aún así, todavia tengo dudas de que al cerrar 90º no se abra por la parte exterior.
Si intentas curvar tubo inoxidable de 2 mm que es el standart, solo conseguiras un tubo doblado como una pajita, osea haciendo escuadra y totalmente achatado...
Ahora, que si lo consigues...tus wevos ahí....patenta el sistema y te haces rico...:XD:
En serio, o utilizas un sistema de los que te digo arriba o nasti de plasti
Opel Vectra B X30XE + EATON M45 inside
