Resultados 1 al 10 de 24
Tema: compatibilidad brackets de pinzas 54 y 57
    Predeterminado Re: compatibilidad brackets de pinzas 54 y 57
    el bracket es el soporte que le da la flotabilidad a la pinza. la pinza se compone del propio cuerpo de la pinza en si, y del soporte que lleva las varillas sobre las que corre la pinza. voy a mirar el catalogo online de ate a ver si canta algo
    gracias por el ofrecimiento pero lo de las pastillas no me vale antonio
    Gracias por la aclaración!
    nada, yo solo era por si queriais comparar cuanto mas grandes son las de 288 que las de 284...
    este finde compare los brackets y las pinzas en general a conciencia, pero entre las FN52 y FN54, y la verdad, que he sacado conclusiones interesantes a faltas de que alguien me ilumine en cuanto a las FN57
    los brackets entre 52 y 54 son compatibles, de manera que se pueden montar indistintamente un piston en uno u otro para combinarlos con su disco y pastilla correspondiente, de manera que si alguien tiene unos discos 256 de calidad en buen estado puede aprovechar para pasar a pinza 54 antes de upgradear del todo. falta saber como va el tema para las 57
