Resultados 1 al 10 de 34
Tema: cuadro digital se apaga
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: cuadro digital se apaga
    Cita Iniciado por Chevives Ver mensaje
    no, pero es que este se apaga del todo, y cuando le di a la ruleta se enciendio pero casi ni se ve. No es que baje para que no moleste, es que apenas se puede leer nada. Es muy tenue.
    Hombre, yo llevo el potenciometro al maximo, y si pongo las luces de dia se ve muy poquito....pero se puede leer si no vas con gafas de sol conduciendo, en cuyo caso no lo vas a poder leer.
    Es normal.
    No sera que ademas en tu caso, se te ha fundido una de las dos luces del LCD?
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Es normal.
    los sintomas que describe son tema de la ruleta,cuando se funde una de las bombillas se nota muchisimo en una de las mitades del cuadro
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    Hombre, yo ya lo se, tenia una fundida y lo sabia, y la cambie...pero...se habra dado cuenta el compañero? yo que se.
    La verdad es que al lado del vectra B de la casa, la potencia maxima que da el potenciometro es menor que la de aquel....de hecho se ve el cuadro amarillento.
    Igual un dia lo saco y le meto una limpieza con 0 residuos.
    10 Feb, 08
    kadett
    Al final desmonte el marco del cuadro y efectivamente puenteando los cables de acado el problema. Ya no se apaga cuando doy las luces. Muchisimas gracias a todos.
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    en teoría, el cuadro siempre está encendido... pero cuando das las luces, se baja un pelin la intensidad, no? esto es asi?
    es como con las radios, que siempre estan iluminadas y cuando das la luz se baja un pelin el brillo.... ¿?
    10 Feb, 08
    kadett
    Si, pero es que este al dar las luces se apagaba del todo. Y ahora puenteando los cables pos ya anda bien. Igual al quitar el salpicadero rompi algo nu se... jejeje. No creo sera que estaba ya asi. Pero vamos que asi mejor, ningun problema.:lol:
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    Reavivo el post para entrometerme y preguntar: ¿Despues de tanto tiempo ha dado algún problema a alguien puentear los cables de la ruleta?
    La mia ya se ha jodido y pensaba puentear y cambiar las bombillas a LED
    DEJA QUE LOS DEMÁS LADREN
    -THE SHOW MUST GO ON!-
