Resultados 1 al 10 de 34
Tema: cuadro digital se apaga
    10 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: cuadro digital se apaga
    a ver acabo de salir a ver eso y si se ha encendido, pero con muy poca intensidad, y solo se enciende en un punot de la ruleta si la toco mas para un lado o para el otro se apaga.
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    Cita Iniciado por Chevives Ver mensaje
    pues intuyo entonces que es el propio potenciometro el que está tocado....
    21 Dec, 07
    Al poner las luces baja la intensidad....es para no molestar de noche.
    10 Feb, 08
    kadett
    no, pero es que este se apaga del todo, y cuando le di a la ruleta se enciendio pero casi ni se ve. No es que baje para que no moleste, es que apenas se puede leer nada. Es muy tenue.
    21 Dec, 07
    Hombre, yo llevo el potenciometro al maximo, y si pongo las luces de dia se ve muy poquito....pero se puede leer si no vas con gafas de sol conduciendo, en cuyo caso no lo vas a poder leer.
    Es normal.
    No sera que ademas en tu caso, se te ha fundido una de las dos luces del LCD?
    08 Nov, 06
    Es normal.
    los sintomas que describe son tema de la ruleta,cuando se funde una de las bombillas se nota muchisimo en una de las mitades del cuadro
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    Hombre, yo ya lo se, tenia una fundida y lo sabia, y la cambie...pero...se habra dado cuenta el compañero? yo que se.
    La verdad es que al lado del vectra B de la casa, la potencia maxima que da el potenciometro es menor que la de aquel....de hecho se ve el cuadro amarillento.
    Igual un dia lo saco y le meto una limpieza con 0 residuos.
    10 Feb, 08
    kadett
    Al final desmonte el marco del cuadro y efectivamente puenteando los cables de acado el problema. Ya no se apaga cuando doy las luces. Muchisimas gracias a todos.
