Hola, el bloque CIH no se le puede adaptar nada de un c20ne, son completamente diferentes.
Ya hay por hay mas de un kadett con el bloque a 2.2 incluso 2.3 con pistones de 88mm, no es nada del otro mundo, los mas complicado es buscar el bloque, lo demas es montar como si fuera un motor normal, lo unico q habria q tener en cuenta es la RC, y en nuestro caso si lo qeremos montar como 8v tb habria q traer de fuera la correa de distribucion, aunque nada es imposible. Si en canarias se encontrara ese bloque problablemente habria ya un kadett o corsa 2.2 jaja.
