termostato o termocontaco??
si le hubiera soltado el termostato lo unico que pasaria seria que empezaria a caer el liquido refrigerante
Cita Iniciado por Cherno Ver mensaje
si puede ser, el ventilador salta cuando el termostato se lo manda...
cuando el termocontacto se lo manda
Cita Iniciado por *ASTRO* Ver mensaje
buffff...haber si va a ser el ventilador del aire acondicionado el que no se para...porque aprieto al aire y no se acopla el compresor ni se activa/desactiva ningun ventilador...
lo que sí sé es que al quitar el fusible maxi que está a la derecha del todo de la caja de fusibles, se para. Me parece que el susodicho fusible es el del ventilador del aire acondicionado pero no estoy seguro; haber si alguien lo sabe con seguridad...
gracias
originariamente es el fusible del ventilador principal, no el del aire, otra cosa es que la instalacion sea a posteriori y compartan fusible (que no creo), aunque lo suyo seria que el del ventilador del aire estuviera en la posicion 21, y como insinuas que tienes dos ventiladores, eso me dice que tu aire es original, asique sera el 21
pero digo yo, si abres el capo ya sabes cual está girando, porque dudas? tendras el termocontacto chungo, seguro que lo has soltado?
