no, pero es que este se apaga del todo, y cuando le di a la ruleta se enciendio pero casi ni se ve. No es que baje para que no moleste, es que apenas se puede leer nada. Es muy tenue.
¡¡¡Kadett Resurrection!!!
Hombre, yo llevo el potenciometro al maximo, y si pongo las luces de dia se ve muy poquito....pero se puede leer si no vas con gafas de sol conduciendo, en cuyo caso no lo vas a poder leer.
Es normal.
No sera que ademas en tu caso, se te ha fundido una de las dos luces del LCD?
VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
Hombre, yo ya lo se, tenia una fundida y lo sabia, y la cambie...pero...se habra dado cuenta el compañero? yo que se.
La verdad es que al lado del vectra B de la casa, la potencia maxima que da el potenciometro es menor que la de aquel....de hecho se ve el cuadro amarillento.
Igual un dia lo saco y le meto una limpieza con 0 residuos.
Al final desmonte el marco del cuadro y efectivamente puenteando los cables de acado el problema. Ya no se apaga cuando doy las luces. Muchisimas gracias a todos.
en teoría, el cuadro siempre está encendido... pero cuando das las luces, se baja un pelin la intensidad, no? esto es asi?
es como con las radios, que siempre estan iluminadas y cuando das la luz se baja un pelin el brillo.... ¿?
Si, pero es que este al dar las luces se apagaba del todo. Y ahora puenteando los cables pos ya anda bien. Igual al quitar el salpicadero rompi algo nu se... jejeje. No creo sera que estaba ya asi. Pero vamos que asi mejor, ningun problema.:lol:
