Página 3 de 26 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    no os pegueis x kien monta el motor,k será x swaps...
    Ayer fui a ver a mi mecánico por cuestiones diversas y me confirmó que el motor parece estar bien como para meterle mano, lo que unido a que le he dicho todo lo que hay que poner nuevo o de desguace.... dice que sin problema.
    Angel, he rescatado estas fotos del pc y creo que nos pueden ser útiles.
    Soporte del alternador partido:
    Un plano general:
    Saqué la bomba del agua:
    Otra cosa más que falta, la selectora del cambio, que la extirpó Juanda:
    Un manguito del agua roto, de los rígidos:
    El distribuidor lo tengo yo en casa, solo hace falta nueva la tapa:
    Habrá que limpiar y revisar bien el carburador y ponerle caja nueva:
    Look sin carcasa de distribución ni de filtro, habrá que pulir esa tapa eh:
    PD: Mañana te empaqueto las cosas que tengo en el garaje.
    Más cosas que hacen falta como por ejemplo la carcasa de la correa de distribución (hay a quién le gusta sin ella, como a Quico, jaja).
Nombre: DSC02447.JPG
Visitas: 150
Tamaño: 190.9 KB
ID: 26632   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02451.JPG
Visitas: 149
Tamaño: 147.3 KB
ID: 26633   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02452.JPG
Visitas: 148
Tamaño: 186.3 KB
ID: 26634   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02456.JPG
Visitas: 151
Tamaño: 161.2 KB
ID: 26635   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02460.JPG
Visitas: 147
Tamaño: 150.7 KB
ID: 26636   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02461.JPG
Visitas: 149
Tamaño: 165.0 KB
ID: 26637   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02462.JPG
Visitas: 149
Tamaño: 175.5 KB
Nombre: DSC02463.JPG
Visitas: 150
Tamaño: 192.8 KB
ID: 26639   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02464.JPG
Visitas: 142
Tamaño: 192.3 KB
ID: 26640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02465.JPG
Visitas: 146
Tamaño: 201.4 KB
ID: 26641   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02466.JPG
Visitas: 148
Tamaño: 165.6 KB
ID: 26642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02467.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 162.2 KB
ID: 26643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02468.JPG
Visitas: 146
Tamaño: 191.1 KB
    Gracias Uzi!!!
    Hay mas diferencias estéticas de las que yo pensaba con mi motor, varía un poco.
    Cuando quieras vamos de "compras" y nos agenciamos todo, y cuando ya esté todo dispuesto se lo llevamos a Cuesta.
    Esta semana te llamo y te digo que tardes tengo libres.
    El carburador se le vé bastante bien, acuerdate de como estaba el carburador del corsa cuando le desmontamos, mas negro que el sobaco de un grillo, aún así le llevaré a un esperto en carburadores.
    Gracias de nuevo por todo lo que haces y gracias por el esfuerzo que hicisteis tú y Qmack en ir a vernos a los Ecotec, jejejeje. Ha sido un placer veros en la kdd del club Vectra B.
    Sobra decir que cualquier ayuda de los foreros será muy de agradecer.
    29 Jun, 04
    Hombre Jose, si el distribuidor en si se salvó, menos problema, lo que suele partir es el tetón que une el distribuidor con el árbol de levas, por ahí suele partir... si sólo es la tapa, eso de recambio vale poco, de paso casi que cambiar tb el rotor, de hecho si se cambia la tapa del distribuidor, lo suyo es calzar nuevo el rotor...
    El soporte del aternador, igual hasta con suerte vale el del miltres... de todas formas soportes de alternador para kaddett milsis en letorré los hay a patadas y el tubo rígido igual, la carcasa del filtro del aire más de mismo, (tiene que ser del milsis fase II, acordaros que las carcasas son distintas)...
    La bomba de agua y la correa distri lo suyo es comprobar y cambiar en caso necesario...
    El cableado se salvó por completo, ¿no?... lo único que se me ocurre es que en el montaje escondais la caja de encendido, la reubiqueis, de tal forma que la inquisición no la vea según levante el capó... que con la caja a la vista canta a milsis que no veas...
    Por la disposición de los colectores de escape del corsa miltres y el kadett milsis, es posible que tengais que remodelar en algo el tema de colector escape con silencioso intermedio, vistos uno y otro paréceme a mi que no es plug&play...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    He metido en un par de cajas todo lo que creo que puede hacer falta para el swap y que tenía por el garaje.
    Jaca ¿necesitas bomba y servo? También hay unos por alli en medio.
    Por lo visto es un poco lioso adaptar el servo del Kadett en el Corsa, no te preocupes, ya tengo uno de Corsa GSI de los ultimitos esperando a ser montado junto con las pinzas, discos y pastillas.
    Por cierto mañana Uzi y yo vamos a la Torre a echar un rato, quien quiera venirse allí estaremos por la tarde.
    Cierto, quedaremos a partir de las 16:00, por si alguien se apunta.
    29 Jun, 04
    Que joios... ahora que ya empieza a haber más horas de luz, a practicar el noble arte y con ellos más bricos, más tiempo para trastear con los chiquitines.
    Pues la verdad es que me molaría echar un rato en letorré... pero hay dos cosas que me lo impiden... curro hasta las 6 y media (a excepción de los viernes que salgo antes) y la otra es que tengo que estar pendiente de mi "santa", je,je,je
    Pasadlo bien y que tengáis buena caza.
    S2
    El nene bebe SP 98.
