En el mío queda más o menos a la altura de la caja de cambios, y alimenta la doble bobina ( el mio es un C18XE con centralita siemens)
estos dias he ido poniendo como irian las cosas, aun me falta hacer unsoporte nuevo para el radiador y un soporte para los nuevos ventiladores y poner otro tipo de radiador de aceite que l de calibra no mola
mmmmmmm.. parece tentador!!!! paciencia.. sobretodo paciencia y las cosas bien hechas.. que más vale tardar que tener después problemas...
La cosa va kedando muy bien.. pero.. no me hagais CHAPUZAS!!!!!
Tomaros todo el tiempo del mundo para dejarlo NIQUELAOOOOO...
joer q pasa tenemos fama de chapuzas o q? tambien tenemos fama de ser los mas hombres de club gsi spain j e je
no hombre si no hay prisa... si hace un año que me compre el calibra
ahora este sabado haber si lo arranco y salta el electro y todo ok y si es asi, pues vamos a tener que desmontar el motor... que pena cuando ya estaba todo dentro... pero hay que soldarlo el vano y demas que si no si que habra problemas en el futuro
haber si lo tengo listo pronto para hacer unas tandillas despues del verano
Saludos custom
No tete no.. no teneis fama de CHAPUZAS.. pero si os e visto trabajar y las prisas con.. "esto x aki y listo" ... o lo agarro con esto.. o lo hago asi y despues ya lo haré... NO NO NO.. ESO NO VALE!!!! hazlo bien desde un principio y punto.. que sino es faena doble...
Recuerdo instalaciones empalmadas de cierta manera y algun que otro detaye.. SIN IMPORTANCIA.. pero que con el paso del tiempo... pueden dar problemas...
Recuerda que.. siempre nuestro problema han sido las ANSIAS!!!
Abrazotes!!!
(X cierto dile a tu primo que tiene la fotos en el correo)
