Resultados 1 al 10 de 14
Tema: motor forzado!!
    Predeterminado Re: motor forzado!!
    por lo que se descifra del post, hace referencia a que a tanta velocidad va a tantas revoluciones, y que esa relacion cambia con el tiempo....cosa del todo imposible
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    ¿Como que imposible? Tu no has visto a algunos/as maniobrando en 1ª!!! XD
    Sí, yo tambien quiero entender que lo que dice es "antes al motor habia que darle menos zapatilla para que fuera a más velocidad, y ahora hay que pisarle más".
    Logicamente si el embrague estuviese tocado tanto como para revolucionarse en vacio... el olor a avecrem quemao deberia ser insoportable..., así que pensemos que esto no es.
    De todas formas decir que el embrague trabaja bien porque no rasca las marchas es un poco tajante merino_kadett.
    Puede ser que tengas el cable algo cascao o a punto, tambien el del acelerador puede haberse desajustao (raro rarooo).
