Resultados 1 al 10 de 101
Tema: Experiencias con la gente y mi 8v
    Predeterminado Re: Experiencias con la gente y mi 8v
    Hay un concepto erroneo en una de las explicaciones.
    Puntualizo:
    Más que el diametro de las válvulas en si, hay que mirar la sección de entrada. Un 8v tiene las valvulas más grandes, pero un 16v tiene 2 valvulas, a pesar de ser más pequeñas, con una mayor sección de entrada. La alzada multiplicada por el perímetro de las válvulas nos define, a grosso modo, la sección de entrada. Y en ese caso, un 16v la tiene mucho mayor. La configuración que mayor sección proporciona, creo recordar que es la de 6 valvulas por cilindro, que me corrijan si me equivoco, pero es bastante dificil de lograr. En tal caso, la opción más cercana es la de 5 válvulas por cilindro.
    Además, si llenara mejor la camara de combustión por una mayor sección de paso un 16v, donde más se notaria es arriba no? ;-)
    Un 8v llena mejor el cilindro abajo porque reuna una serie de condiciones que son más favorables para el llenado a bajo régimen. Me parece que alguna vez ya ha salido el tema...
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    Puntualizo:
    Yo creo que por las explicaciones que das tienes que saber bastante,pero me intriga eso del perimetro de la valvula.Es cierto que en valor total del diametro de los conductos de las valvulas de un 16 es mayor que el de 8,pero tu ya sabras que al hacer pasar un gas por un estrechamiento aumentamos la velocidad del mismo,contrariamente a bajas revoluciones el gas no se introduce con facilidad en las camaras.
    Y as puesto que si tubiera mayor seccion de paso se notaria mas arriba,y eso es lo que yo he dicho el 16v tiene mayor respuesta a altas revoluciones,pero teniendo en cuenta que el gas pasa por un estrechamiento mayor que el del 8 valvulas.
    Si me permites una pregunta personal y sin segundas, de que trabajas,o que estas estudiando? un saludo compañero.
    [SIGPIC]Muy bonito no sera,pero y lo que se puede hacer con el........[/SIGPIC]
    Cita Iniciado por jj0809 Ver mensaje
    Yo creo que por las explicaciones que das tienes que saber bastante,pero me intriga eso del perimetro de la valvula.Es cierto que en valor total el diametro del carril de las valvulas de un 16 es mayor que el de 8,pero tu ya sabras que al hacer pasar un gas por un estrechamiento aumentamos la velocidad del mismo,contrariamente a bajas revoluciones el gas no se introduce con facilidad en las camaras.
    el tio Dany trabaja en un tayer porsche si no recuerdo mal creo q es en el 2º q sta y d la misma marca
    Pues como ya te han comentado trabajo de mecánico en un taller especializado en Porsches clásicos, y estudio ingeniería mecánica, que trato de acabar ya de una puñetera vez, que se me está alargando entre pitos y flautas. También tengo el grado superior de automoción, pero esto último tampoco aporta tanto.
    Más allá de lo que uno estudie o trabaje, están las ganas de aprender, y ahí, en el tema de la automoción y los motores siempre he sido una esponja, todo me interesa.
    En el supuesto que me comentas, comparalo con una puerta por la que pasa gente. Una es grande y la gente entra sin prisas y la otra es pequeña pero la gente entra igual a condición de ir corriendo. Los 8v tienen a su favor que a bajo regímen se favorecen de resonancias que son beneficiosas de cara a un mejor llenado del cilindro, pero esto importa menos a medida que subimos de revoluciones. Llega un punto en el que todo se va reduciendo a "cuanto más entre, mejor, y que lo haga como pueda!". Si fuerzas a pasar un fluido por una sección más estrecha, pasará a mayor velocidad pero piensa que también estas limitando la capacidad de entrada. Cuesta más soplar por la boquilla de un alcoholimetro que por el carton de los rollos de papel de cocina... lo que no quiere decir que para segun que supuestos, nos beneficie más el primer caso.
    Un saludo compañero!
    Muy interesante el tema.
    Yo he llevado y conducido los dos, y he de decir que los dos me encantan, pero el 16v enamora. En su día toda la prensa decía que era el mejor dos litros multivalvulas del mercado y aún hoy sería uno de los mejores si se fabricara.
    Para mi sería perfecto tener un Kadett 16v y un Corsa con el seh montado.
