Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Irregularidad al frenar
    Astra F Caravan
    Predeterminado Re: Irregularidad al frenar
    Cita Iniciado por isbsalgado Ver mensaje
    Sí puedes montar los dos discos indistintamente para la misma pinza ya que solo hay 2 cm de diferencia entre unos discos y otros y este margen la pinza lo sostiene.
    El problema sería si esta diferencia es mucho mayor porque la pastilla se quedará demasiado pequeña para el tamaño del nuevo disco, con lo que tendríamos la misma capacidad de frenado que antes. (Corregirme si me equivoco)
    Pero... Entonces no gano nada poniendolos mas grandes, no?
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Cita Iniciado por jmmarqueta Ver mensaje
    Cuento mas grandes pongas los discos mayor disipacion de calor se consigue,le puedes montar unas pastillas de mayor superficie de rozamiento,etc...
    En mi caso,y creo que en todos los gsi de fabrica, el sistema de frenado va algo justo,o por lo menos es el mio que me parace que no frena,jeje!!!
