Resultados 1 al 10 de 198
Tema: Josevi´s Nova Turbo Champion
    11 Oct, 03
    Predeterminado Re: Josevi´s Nova Turbo Champion
    Efectivamente Dani, va por cables, pero no creo que tenga ninguna complicacion, te traes la palanca y los cables y andando, la palanca va pillada con 4 tornillos al chasis y sale entera.
    El problema mas complicado seria el tema de que va con cojinete de empuje hidraulico, habria que acoplar un bombin al pedal de embrague... algo mas complicadete.
    La verdad es que lo cambios con cable van muchisimo mejor y ademas se elimina muchisima holgura.
    eso es como el daewo ese que es igual que el kadett que creo recorsar que el bombin de embrague es hidraulico
    En_cuprado
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por winflanGSI Ver mensaje
    pero hay que hacerle una chapucilla para que valga para la f28, con la f16 no hay problema para montarlo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    entonces la F20 le puedes hacer ir con cable?
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    hoy hemos conectado cableados y demas, que al haber puesto el cableado entero de calibra en el corsa habia faenilla la verdad, muchas masas, muchos cables... en fin echo esta :^_^:
    Despues de problemillas tesnicos al final hemos conseguido que llegara corriente a la bomba de gasolina, osea el motor recibe gasolina, pero al hacer contacto (puente en este caso ) hace ñigu ñigu pero no quiere arrancar , haber si mañana domingo le echamos un vistazo y vemos que puede ser, pensamos que quizas no llegue chispa, espero que sea eso xq como si de chispa.... :^_^: a jugar a las adivinanzas con los cables je je
    Haber si os pongo un video en youtube y algun experto en calis turbo me echa un cable, si se me encienden los pilotos en el cuadro correctos y demas, y como puedo hacerle el autodiagnostico a este modelo.
    VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=PH2IYCaHMH0
    Saludosss y enseguida subo el video
