Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Grillo en frio y cuando desembragas se va ¿collarin?
    16 Jan, 08
    Calibra
    Predeterminado Re: Grillo en frio y cuando desembragas se va ¿collarin?
    -si se va del todo el collarin se puede romper algo que no entre dentro del kit de hembrague?
    -siendo lel collarin supongo que cambiando la valvulina no se solucionaria nada aunque es aconsejable no? el coche tiene 145000kms..
    gracias por hecharme un cable con esto.
    saludos.
    si se llega a desintegrar no creo que sea muy bueno para nada, es dificil que se de el caso, pero si ya sabes que tarde o temprano tendras que cambiarlo, y el gasto es el mismo, ¿porque esperar?. la valvulina si lo cambias por la tapa tendras que cambiarla de todas todas asique...
