Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ayuda con distribución!!
    22 Dec, 07
    Predeterminado Re: Ayuda con distribución!!
    los piñones que yo sepa no se pueden fijar con ningun util, igual al soltar o poner la nueva con empujar un poco se te salta unos dientes algun arbol de levas ya que le empuja los muelles, pero si te pasa lo mueves un poco a su sitio y ya esta, luego de ponerla y tensarla gira el cigueñal 2 veces y te tienen que coincidir las marcas otra vez.
    al poner el tensor nuevo fijate vien que tiene pocison de montaje, tiene una pestaña ke hay que meter sino al arrancar se te girara, al kitar el viejo fijate bien como va puesto y suerte con la bomba de agua que yo las pase pu+++s sacandola
    aha el tornillo torx grande del piños del cigueñal no tienes que kitar solo los pekeños de la polea
    poco queda para sacar ya el c20xe a pasear con fundamento jeje
    "ante la duda, una menos"
    Cita Iniciado por astra_loco Ver mensaje
    efectivamente, que tu sepas, porque los hay...
